IBM A30,待机0。15,加不上电,在线
翔源科技
2010-8-25 10:03
IBM A30,待机0。15,加不上电,1631发汤,1715输出的1。8伏没有输出,换了2。5伏的场管之后(2。5伏场管看不清,好像是双N沟道,于是从别的机子上拆了一个4834),待机为0。11,还是待file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/56106654/QQ/WinTemp/RichOle/BKKF`QWZOZGF7WEHG66}IGA.jpg
机高,不知如何下手了,请各位朋友帮一下
广州博睿
2010-8-25 10:38
待机电流过大,更换1631,测下3V5V电阻,阻值多少
宏辉科技
2010-8-25 10:41
3V 5V都是100多欧姆 先看是不是有短路引起的
板修不好
2010-8-25 10:45
待机有短路。看看待机电路的其它地方。
翔源科技
2010-8-25 10:48
3V 5V都是100多欧姆。正如楼上的朋友们说的一样,不知是那里短路,1。8伏的电压就是出不来
翔源科技
2010-8-25 11:09
那位朋友能告诉我排除故障的思路啊?谢谢了
tonyxu
2010-8-25 12:29
1631发烫就先换一下吧,不行在参照图纸查一下待机电路的零件有没有问题
sjh
2010-8-25 14:00
看所有拖过锡的地方有没有连锡的,估计清理干净就会好了,,,,,,,,,,,
钱七平
2010-9-24 09:10
1631发烫就先换 再看
杭州蓝快
2010-9-24 15:00
可能是后级短路照成的 我遇到过的 1715短路照成的
超一电脑
2010-9-24 15:29
有短路的地方,根据时序查一下
110081
2010-9-25 15:04
lz把 情况细化下
yushunb
2010-9-25 22:52
老破机器了,我看了修都不修了,按故障看不是3,5V出问题,应该是线性电压出问题,查1631的线性电压输出端阻值,应该是用线性电压的地方有短路了
