标题: M2 VIA芯片组主板问题 [打印本页]
作者: wangfei123    时间: 2010-8-22 15:28
标题: M2 VIA芯片组主板问题
前几修M2VIA芯片组的 主板《很多主板都是一样的 通板》,CPU电压没有,我把U供电附近原件换的差不多了还是没有,打算放弃了,可又不甘心,把U风扇架子取下来,看有IT8282芯片,就找好的 代换了下还是没有,又继续检测测量一个FB<保险>40多的阻值不对,换之OK了,我好高兴,今天又接到同样版型的 主板,又是U供电没有,我先去测量这个FB又是他的问题,又OK,看 来这是这版型的 通病,两块的U都是烧了的
作者: wanghaiyang    时间: 2010-9-18 00:24
牛叉,跑到FB去了
作者: 尹会胜    时间: 2010-9-21 13:56
都是电阴惹的祸!
作者: LNR    时间: 2010-9-25 21:32
说的有些含糊,字意不明,让人无法理解,麻烦下次说清楚一点
作者: 陈四毛    时间: 2010-10-17 23:50
最好上个。图
作者: 松鼠刘    时间: 2010-11-9 10:59
没看明白楼主的维修思路,可以分析一下吗?
