标题: 为什么有高压变压器次级有阻值而有的没有? [打印本页]
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-21 02:17
如题,希望高手指点!
作者: xutangjian    时间: 2010-8-21 09:04
根据材料而定的
作者: 新安江    时间: 2010-8-21 09:35
回复 城市农夫 的帖子
绕组测量错了吧,既然是变压器,肯定有初、次级。
你测量的次级开路的变压器工作正常吗?
作者: 花开堪折    时间: 2010-8-21 09:51
量错了      把线圈拆下来   看看就知道了
作者: 小王良    时间: 2010-8-21 09:53
用200档试一下看看了
作者: 宏翔维修    时间: 2010-8-21 09:59
正常的变压器必有阻值,要么线圈就是开路了。
作者: aytzh    时间: 2010-8-21 13:51
不是的。
升压线圈有两种形式,互耦式和自耦式。互耦式的后级有个完整的线圈,当然能测到阻值;自耦式的次级只有一根线,另一根不在次级而在初级,你当然测试不出。
作者: 城市农夫    时间: 2010-8-21 21:53
不是的。
升压线圈有两种形式,互耦式和自耦式。互耦式的后级有个完整的线圈,当然能测到阻值;自耦式的 ...
aytzh 发表于 2010-8-21 13:51
今天拆了几个看了,发现确实如你所说互耦式有阻值,自耦式次级有根线连到初级,感谢!
