标题: Haier显示器用着会突然抖屏 [打印本页]
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-8-20 13:43
标题: Haier显示器用着会突然抖屏
视屏观看
作者: youyou.lcd    时间: 2010-8-20 13:58
应该是电解电容的容值问题,要拆开来测才能更精准的做判断
作者: 周明坤    时间: 2010-8-20 15:14
屏线,屏供电,以及各供电点电源滤波不良或者抗干扰不良
作者: 凌寒    时间: 2010-8-20 17:08
屏线或主控IC空焊
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-8-21 14:51
画框的芯片加焊后显示器画面怎么有竖条纹出来,原来没有。回复 凌寒 的帖子
作者: 彩云科技    时间: 2010-8-21 15:09
作者: 潘卓斌    时间: 2010-8-21 16:12
如楼上方法 不行检查屏线 加焊屏IC
作者: 锕澤    时间: 2010-8-21 20:46
这板看起来跟联想,捷威的一样,加焊主控就好
作者: lichn    时间: 2010-8-21 21:35
加焊主控ic。
是用风枪 还是烙铁拖焊?
还没做过这个。
