标题: 旭日125 暗屏 [打印本页]
作者: dongdongnice    时间: 2010-8-19 07:44
标题: 旭日125 暗屏
       首先拿测试高压测一下灯管没有坏,
       然后拆下高压板,量一下保险烧掉了,这是绝对不能直接换一个保险直接通电,要继续查,看看有其他坏的没有,结果发下一个333的管子坏了,换上去就ok了!
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-19 10:14
呵呵,鼓励下。   谁不是这样过来的啊 ?
作者: 大山致远    时间: 2010-8-19 11:11
也搞过一个旭日一样的机子,换高压条后解决。
作者: 修人    时间: 2010-8-19 12:29
要是有个图这样说还好,没图看的一头雾水。
作者: 蒙古狼    时间: 2010-8-19 18:06
我都直接换板了,还修,现在修的越来越没耐心、
作者: 风流大侠    时间: 2010-8-19 19:45
晕,修修能收几个钱啊,要是我直接换高压板
作者: cwb109    时间: 2010-8-19 20:42
暗屏先换个高压条试试。反正高压条便宜也容易换。换灯管麻烦点。大多数都出在这两个上面。
作者: 小滕    时间: 2010-8-19 21:04
直接更换通用的 上去   三 到四根线  ····嘻嘻  好像这款机器高压板是带灯的哦   ·
