标题: 斯巴达克945PL不触发 [打印本页]
作者: wgfz290 时间: 2010-8-17 09:25
标题: 斯巴达克945PL不触发
斯巴达克945PL开机不触发。拔掉4 PIN 12V供电线可以触发一下,就断电。插上12V 4PIN就根本就不触发。有的时候测假负载的VCORE有电压后,再上CPU就可以开机进入系统。但是关机后,再触发开关就不触发了。绿线为低电平。拔掉电源线,绿线为高电平。触发开关后为低电平,但就是不运转。一点反应没有。这样是12V 4PIN短路了是吧。可为什么有的时候VCORE有电压,主要就是修VCORE电压修上来就好了。求解。
作者: s10274chen 时间: 2010-8-17 11:14
先排除场管是否短路,再来便是电源管理晶片。
作者: wgfz290 时间: 2010-8-17 11:16
s10274chen 发表于 2010-8-17 11:14
上CPU时测得是短路的,不上CPU时。场管、电感、电容值对地为800左右。
作者: wgfz290 时间: 2010-8-17 14:03
会不会是电源IC的问题。我看了有两个IC。在CPU座旁边。是RT9607。 在座左面有一个,上面有一个。谁有这个IC的图纸啊,我应该测哪些脚看是否正常。谢谢。
上假负载可以上电。但VCORE电压为0. 测上管有12V电压输入。上管S极没有电压输出。下管也就有电压。应该是哪里的事。
作者: 凌寒 时间: 2010-8-17 23:42
如果没有短路就查CPU供电的条件 VID组合 供电 开启信号 。正常PWM还没发出驱动电压就换它。
作者: Solo。 时间: 2010-8-18 00:02
rt9607.pdf
(325.81 KB, 下载次数: 5)
