标题: hp笔记本t4200装不上系统 [打印本页]
作者: 西峡翱翔    时间: 2010-8-16 19:49
标题: hp笔记本t4200装不上系统
hpt4200装不上系统,换过硬盘,内存,还是那样!在屏幕左上角有个光标在闪,也没死机,就是不往下走,是咋回事?
作者: 东海之鲲    时间: 2010-8-16 19:55
剩下主板了,从接口到南桥检查一下吧。
作者: 周明坤    时间: 2010-8-16 20:06
维修电脑应该先软后硬来的好,CMOS里设置下硬盘模式试下,再就是拿正常安装版的系统装看看,惠普的有些机型不支持ghost系统,如果不行再检查硬件问题
作者: 王志佳    时间: 2010-8-16 20:10
挂 到别的机器上GO完再装回来试试看行不行?
作者: xcli168    时间: 2010-8-16 20:12
电脑检测到硬盘没有;看看起动项设置
作者: 破天者    时间: 2010-8-16 20:29
分区分好GHOST完有些还要把主引导记录重新重写一下!就可以下去了!
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-8-16 20:32
引导问题啊   重新做下引导就好了
作者: huwei359    时间: 2010-8-16 21:00
主引导记录问题,别动不动就查桥,是你分区软件的问题,多换几个试一下,用DM或GHOST分区试一下,实在不行用安装版
作者: xtibm    时间: 2010-8-24 17:50
你换个带SATA驱动的系统盘装下看看
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-24 18:50
这是什么型号的本,知道型号才有解决办法
