查看: 1559|回复: 5
华硕奇怪问题
发表于 2010-8-15 16:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一个华硕A7V8X-X 内存供电2.6V能进系统,很快就蓝屏,同时内存报警。重启不过内存跑9F是
放一会就在通电就能过偶尔进BIOS死机。没有芯片发烫。
供电问题还是BIOS问题,刷过好几个BIOS。望高手提醒。。
发表于 2010-8-15 17:26:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
虽然供电正常  也可以换个供电试试
发表于 2010-8-15 20:20:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这种CPU特别容易坏哟
发表于 2010-8-15 22:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
进BIOS死机说明主板有问题,查内存的VTT_DDR
发表于 2010-8-15 22:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加焊南桥看看
发表于 2010-8-16 17:49:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 qiangandqi2 的帖子
死机的不好修  在BIOS里面把外设屏蔽试一下吧
