希捷500G硬盘显示开机LOGO就进不去(高手进)
住顺穿
2010-8-14 00:51
希捷500G硬盘出现问题想把里面资料拷出来~我试过插在其它主机上面当从盘就显示开机主板的LOGO画面就进不去了 ~请各位高手指教该如何处理 !!!(资料要拷出来)
就是认不到硬盘 ~ 此硬盘没有跳线 ~我也是搞电脑的 基本常识我都知道也都试过了!望高手解答
东方电脑维修
2010-8-14 00:58
你不会进了系统在接500G的硬盘?这么简单的东西都不会搞啊
亿威
2010-8-14 01:17
热插拔就可以了
周明坤
2010-8-14 02:41
进系统后再接硬盘,然后从设备管理器里搜索识别硬件就可以
勇往直前倒计时
2010-8-14 17:04
这样100%能认到吗?
住顺穿
2010-8-14 18:01
如果像以上这几位说的那么简单就好了 ~ 热插拔试过了,都没办法认到硬盘!!!还有没有高手指点小弟一下
雪々狼
2010-8-14 18:32
你有希捷指令线吗,进超级终端,F3 T>下进行11代通病修复就可以了,2楼,3楼的说法肯定行不通
王腾1992
2010-8-17 20:55
回复
雪々狼
的帖子
那是什么东东啊 ,是不是那个COM线呢?
雪々狼
2010-8-23 21:20
回复
王腾1992
的帖子
就是所说的COM线。哈哈。。。
雪々狼
2010-9-16 21:25
回复
王腾1992
的帖子
就是传说中的COM指令线
百里菲翎
2010-9-19 21:38
你说的不太清楚,首先看盘是否能加电,第二看是否能正常运转,第三,要看在平台上能否识别?三个问题过后才能研究下情况
ahhuwenwen
2010-10-4 10:18
我有个三星40G的硬盘 敲盘了 认不到可以搞定吗
漫步泪雨中
2010-10-6 17:37
找个同类型的硬盘换下板看看
孤帆远影
2010-10-6 17:45
11代的通病
BUSY
用指令解决,几分钟就搞定了
雪々狼
2010-10-7 23:17
哈哈,14楼超版正解,
648308660
2010-10-19 22:28
期待结果。。。。。。。。。。。。
qiang321
2010-10-24 10:46
硬盘能热插拨?先接上电源线,开机后再接数据线吗?
kimfixs
2010-10-24 16:27
楼上有几位说的不错,应该是状态忙。
gelei0921
2010-10-25 12:05
14楼大大 那个具体是怎么操作的,小弟才疏学浅,能说详细点吗
梅兰芳
2010-10-27 00:19
盘自检都没过,还瞎鼓捣什么,菜鸟一个
速达电脑维修
2010-10-29 16:05
热插拔 试一试
汪乃军
2010-10-31 14:26
回复
ahhuwenwen
的帖子
如果没有重要数据就没必要 了
