拆大的芯片应该拿什么工具拆
lyj2255315
2010-8-13 22:49
拆大的芯片应该拿什么工具拆
前两天拆个笔记本EC芯片.面积比较大.用850不带风嘴吹半天吹下来.由于芯片较大.最后发现主板有点变形.
蓝芯电脑
2010-8-13 23:05
BGA返修台,就可以解决这样的问题!
宁波飞扬电脑
2010-8-13 23:07
带小风嘴加点免洗助焊剂,循环吹四边就OK了
vinsonhp
2010-8-13 23:08
难道你拆芯片都用风枪,厉害啊!不过呢?像拆BGA封装的芯片还是用BGA机器来拆好些!
鑫茂电脑
2010-8-13 23:14
vinsonhp 发表于 2010-8-13 23:08
楼主是拆EC芯片,也就是I/O芯片不涉及BGA,这种一般850都可以搞定
xin已苍老
2010-8-13 23:21
只要受热均YUN 一般没什么问题。
四十三笔画
2010-8-13 23:32
是啊,850风枪是可以搞定的啊。先整体吹几周,不好吹的可以从一个角发展吹下来快多了。
楼主觉的不好吹是因为吹的少而已,换多了自然有自己的道理了
ysoab
2010-8-14 00:22
我先四周预热。再两边吹,用镊子稍微能挠起点,再四周吹
复仇
2010-8-14 00:26
先拖一遍锡,然后用风枪四边吹 一下子就下来了
凝海
2010-8-14 08:18
有的时候,引脚氧化造成熔点高,难拿下来。如楼上朋友所说,先大体拖上点锡也是一个办法。
lyj2255315
2010-8-14 09:24
OK,谢大家了,说明一点.EC并不是BGA.还有是我也懂BGA的.本人机器是xxxxxx380.
wjx6841
2010-8-14 09:31
吹EC都用BGA机器呀,用850就好了。
蔡良成
2010-8-14 09:34
用风枪就可以了
电路维修终结者
2010-8-14 10:24
兄弟用一般风枪吹就是了 。温度打好。用镊子取
大维修员
2010-8-14 12:25
用小头吹就是了,没那么复杂,不可能变形的
suntaoran
2010-8-14 13:46
用风枪 包括 小的BGA 芯片 如网卡 现存 风枪就OK
