标题: 用的好好的映泰865主板,突然开机点不亮了,南桥烫手啊!兄弟们给个维修的思路啊! [打印本页]
作者: 硬盘爱好者    时间: 2007-11-15 11:41
作者: 鱼说我是鱼    时间: 2007-11-15 11:47
看看南桥供电正常不,对地阻值是多少?如果对地短路就是南桥挂了.
作者: 精品白沙    时间: 2007-11-15 11:49
是插电就烫还是要触发才烫。。插电烫估计南桥不保。。要触发才烫。。查南桥的电压。。
作者: 平凡的人    时间: 2007-11-15 12:03
楼上兄弟说的对,插电就烫应该是南桥挂了,触发后烫,你换一下桥边上的管子看看吧.
作者: 不忽悠你    时间: 2007-11-15 12:28
100%南桥坏了.....................
[ 本帖最后由 不忽悠你 于 2007-11-15 12:29 编辑 ]
作者: 青岛的刘明亮    时间: 2007-11-15 13:39
谁说的????问题很多  先观察一下  agp供电问题也回烫
作者: 乌龙山兔    时间: 2007-11-16 14:16
如果南桥通电即发热,南桥挂了的可能性较大。进一步判断可揭掉南桥芯片上的标签并用酒精洗干净表面后,侧逆光观察南桥芯片表面,如有轻微凸出或明显凸裂,则100%是南桥挂掉!
俺遇到十几块MS-6788板,能上电、断电,CPU温升正常,测试卡显“dd”、主板通电南桥即发热、短接PW-SW瞬间,测试卡上BIOS灯闪一次。经查均是南桥FW82801EB挂了。
作者: 杨德与    时间: 2007-11-16 15:07
插电烫估计南桥不保
作者: 刘彬    时间: 2007-11-16 15:58
是开机就热,还是加电之后热
作者: 师范学生    时间: 2007-12-5 16:21
打地阻值看看
如果短路了那就SB挂了
作者: 一剑飘香    时间: 2007-12-5 16:26
插点就烫南桥肯定挂了哦
作者: 智成电子科技    时间: 2007-12-7 15:32
楼上兄弟说的对,插电就烫应该是南桥挂了
,我也有一块哟也是这样通电就炀手了
作者: 陈大哥    时间: 2007-12-7 23:49
如果是烫手的南桥 连摸都摸不了 修复的几率很低了 一般头建议客户买个二手的
作者: baqdmm    时间: 2007-12-14 20:24
原帖由 精品白沙 于 2007-11-15 11:49 发表
               同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 陈仁    时间: 2007-12-14 21:56
要具体看下: 不触发南桥就发烫,南桥挂了!! 触发后发烫检查AGP的MOS管,还有打下PCI 14脚的对地阻止,低于100就有问题了
