标题: 用坏显卡导致主板跑2b问题 [打印本页]
作者: 总裁    时间: 2010-8-13 09:18
标题: 用坏显卡导致主板跑2b问题
用了一块tnt2 32m显卡,导致845d的主板跑2b不显,主板为ga-8irxp,拔掉显卡也跑2b,请教维修思路
作者: honey2603    时间: 2010-8-13 09:27
更显卡有什么关系吗  你确定你的主板是好的吗
作者: 凌寒    时间: 2010-8-13 15:19
把一下显卡插槽数据线对地值看是不是北桥坏了
作者: 总裁    时间: 2010-8-13 17:23
显卡插槽ad数据线对地值是不是应该一致,正常值应该为多大,有无穷大的,或者是阻值偏大很多,或者是偏小很多是不是就代表北桥坏了
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-13 18:02
这种老卡有可能把桥烧了。
作者: 总裁    时间: 2010-8-14 15:29
[url][/url]
六楼的烧板子,不分老卡新卡,有毛病就会出问题,问题是显卡那里坏了导致主板的这个故障,只有弄清楚这个才能避免不必要的损失,烦请高手解答
作者: 涵山    时间: 2010-8-14 19:12
回复 总裁 的帖子
插上显卡与不插显卡都挡2B  查显卡的工作条件  供电  时钟 复位
作者: 总裁    时间: 2010-8-16 11:53
请你看一边之前说的内容,主板本身没有问题,我是插了一块显卡导致主板出的毛病,
4楼说的比较清楚。可是我想知道的事
再有
