查看: 2965|回复: 13
请教大虾,9915用么管代替.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 10:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
请教大虾,9915用么管代替.应该是内存供电块.先谢谢了!!
发表于 2007-11-14 10:50:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以用9T15代,不是内存供电的
发表于 2007-11-14 10:52:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些管子最容易烧坏了..
我试过了,用9T15也行,用9T18也行的..
发表于 2007-11-14 11:03:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
哦谢谢拉 捏是么供电呀
哦谢谢拉 捏是么供电呀
发表于 2007-11-14 11:07:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我用3055可以吗?
我用3055可以吗?
发表于 2007-11-14 11:09:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对,3054或3055也可以的..
是华硕主板吧???
发表于 2007-11-14 11:12:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
恩 果然是高手啊 就是华硕
恩 果然是高手啊 就是华硕 能告诉我是么供电吗?谢谢
发表于 2007-11-14 11:17:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是供给北桥的电压,如果那个管子短路的话,那就是北桥挂了..
[ 本帖最后由 阿雪 于 2007-11-16 21:33 编辑 ]
发表于 2007-11-14 11:20:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
555555555
啊 现在换了3055亮会就断电了 是哪的问题啊?
发表于 2007-11-14 11:25:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以下图是在这论坛找的,你可以查找下论坛有关华硕的资料,里面会有更详细的讲解.
发表于 2007-11-14 11:28:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
或许你块板不是管子本身坏了,而是北桥短路引起的.如何判断问题在哪,就要用万用表测量了.
发表于 2007-11-14 11:55:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
哦 感谢各位大虾!!
哦 感谢各位大虾!!
发表于 2007-11-23 16:01:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就凭那几个数字就能判断是品牌啊……太神奇了
发表于 2007-11-23 18:06:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位大侠好,我今天也遇到这样一块板,华硕的,9915H两个管坏了,请问直接将两个管的头部用一根线直接相连可以吗,对主板有什么影响吗?直接连起来主板还可以用,我测了一下可以装上系统.不知这样有没有什么问题,总感觉到心里毛毛的.
