开机慢
灰色的羽毛
2010-8-9 20:02
开机慢
进系统要检查D盘且很慢大概要半个小时
s13773029
2010-8-9 20:07
是硬盘自检么?
乐天
2010-8-9 20:37
把硬盘重新分区,然后再做系统,如果故障相同说明有可能是硬盘有坏道
majian277
2010-8-9 21:03
用DHMM检查有没有坏道
初学子
2010-8-9 21:30
可能硬盘有坏道!
焦作小崔
2010-8-9 22:22
伙计用MHDD 检测试一下呀 上边的老雄说错了吧
uddshe
2010-8-9 23:01
换个就好了啊
晴空流星
2010-8-9 23:23
先用MHDD扫描下看看你的硬盘有没有坏道,如果有的话擦除掉,
没有的话,看看你的D盘的文件是不是几乎上快满了。最好能腾出点空间,
运行命令,CHKNTFS /X d:这个命令应该没问题
gxwy
2010-8-9 23:27
换一款杀毒软件,开机禁用一些不必要的启动项
scpwli
2010-8-12 02:34
使用chkdsk d: /f /x /r 对D盘进行检测。
如果问题依旧,那就备份D盘资料。把D盘分区删除重新创建。
zwg852873442
2010-9-15 15:16
是不是 d盘 有毒 或者 有坏道
