LG22显示器不上信号
yuyong
2010-8-9 16:49
LG22显示器不上信号
一台22寸lg液晶显示器,开机不上信号一切正常,一上信号就显示超出工作频率范围,99.1hz/120hz 请问这是什么问题
wxc21cn
2010-8-9 19:02
MPU吧,刷个程序试试吧...
凌寒
2010-8-9 23:22
查主芯片的各个工作电压有没正常再刷BIOS
同达网络
2010-8-10 01:12
回复
yuyong
的帖子
先把电脑主机的刷新率调到60试下,不行的话再刷一个驱动BIOS
晨风电子
2010-8-10 06:42
程序坏了,重新写一个程序吧,保证好,修过,我记得主要是08年生产的,
金正电子
2010-8-10 07:44
用编程器重新刷MCU程序,或换主控板
旿夜
2010-8-10 10:07
谁手头上有这个程序。我也在找。
万庆明
2010-8-10 11:03
机器型号是?LG22的很多的
想做维修
2010-8-10 14:34
出现这种情况一般都是MCU坏 或程序
