标题: 三块K8M890M2MA不跑码. [打印本页]
作者: 黄杰龙    时间: 2010-8-8 13:44
K8M890M2MA不跑码:复位正常、上下管供电正常、用手摸北桥旁一个MOS发烫、测其电压G:4V  、D:3。3V、S :1。48V更换此MOS仍如此
作者: sjh    时间: 2010-8-8 13:54
更换滤波电容,
作者: 黄杰龙    时间: 2010-8-8 14:13
为什么换电容?
作者: 黄杰龙    时间: 2010-8-8 14:14
我觉得G极电压低
作者: 宁波飞扬电脑    时间: 2010-8-8 14:14
这管正常的呀。
作者: 三石科技    时间: 2010-8-8 14:20
此管工作正常,鉴定完毕
作者: 青凉一夏    时间: 2010-8-8 14:22
你要先看一下这个管子的电压是送到哪里去的,.再看看是不是正常的啦,不要一下子就说这个电压不正常
作者: 黄杰龙    时间: 2010-8-8 14:35
但此管发烫、是给北桥供电的、此管的G是W83304G供电的、但我也换过不行啊
作者: 黄杰龙    时间: 2010-8-8 15:32
http://image2.sina.com.cn/IT/h/2006-07-25/75abefc2bc7a9e28717183d173037f08.jpg
作者: 黄杰龙    时间: 2010-8-8 15:33
就是北桥旁最下的MOS发烫
作者: 凝海    时间: 2010-8-8 17:14
那个管工作时热是正常的,你现在开机不跑码,内存供电,CPU供电都是多少,时钟复位都有了吗?如果全都正常,你只能打AD线来判断是否为桥问题了.
AMD的CPU,一定先换下试试,CPU坏的也不少.
