标题: CPU供电 [打印本页]
作者: 李正炎    时间: 2010-8-8 10:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 逸风    时间: 2010-8-8 10:55
对照PDF
查供电芯片的关键引脚
VCC EN VID等信号
VCC因该为额定值,EN为高电平,VID的值可对照芯片的PDF
作者: 凝海    时间: 2010-8-8 17:32
上面说的是IC的工作条件,供电正常只能说明IC的VCC是正常的,其DVD,EN,VID等电压不正常,寻这个IC也无法正常工作.
作者: 张后伟    时间: 2010-8-8 17:38
IC基准电压正常吗
作者: 乐天    时间: 2010-8-8 18:03
查VCCVID
作者: kimk    时间: 2010-8-9 00:27
一般对照PDF来容易查到问题..
作者: 同达网络    时间: 2010-8-9 01:17
怎么没提到MOS管是否正常?  查管理芯片工作条件,VCC EN VID.
作者: 涵山    时间: 2010-8-9 17:43
回复 李正炎 的帖子
首先得查主板上面的其他电压 有没有正常  如果 正常  首先查VCCVID这个电压有没有 电压正常查电源IC的供电 EN  VID组合
作者: xujunlinshi110    时间: 2010-8-9 21:45
管理芯片的复位出问题的可能性大些
作者: 袁晓勇    时间: 2010-8-9 21:59
板子上其它电压如果有一个不正常,都有可能导致CPU无电压输出,既然换IC不起作用那还是找找别的问题吧
作者: adminxur    时间: 2010-8-10 00:14
回复 xujunlinshi110 的帖子
CPU管理芯片 【复位】出了问题那位老师告诉你的
