error loading os报错解决了!
中联电脑维修
2010-8-7 22:37
朋友一IBM-240M的本子,开机后提示error loading os后档住了,因为之前没碰到过类似的问题,搜索了一下,相关的资料多是说与分区表或者C区没被激活。有了思路就开始动工了,因为本子没光驱,取到外置机子,计划进PM调整一下,进不去。继续,想进DM,PE,连MHDD也没办法进去,一下子就困住了!挂从盘吧,但是挂从盘后没办法进入系统,一下子就没辄了。怎么办呢?问了朋友,他不需要保留资料,我就只能尝试用热拔插了。先进入系统后,直接给问题硬盘加电。顺利认到硬盘,容量,格式,盘符都正确,于是计划对C区进行格式化,可是系统提示无法完成格式化,D区也没办法格式化。又陷入了困境。这时候再看C盘的属性变成了RAW格式,容量为零,再点击,提示需要格式化,这样的提示记得是分区的问题,在文件系统里认为是DBR的问题。自学过一段时间数据恢复,但是都忘记得差不多了,于是就尝试用WINHEX进去看看吧。进去后想像思路,发觉已经没头绪了,反正不要保留资料就来个填零吧,于是将C区全部填充为零。退出后,发现硬盘能认到,但是具体的分区没在我的电脑里显示出来。将硬盘拆下来,装上去另一台机。进PM,可以顺利进入,容量正常,分区完成,重装系统,GHOST后装上本子,顺利完成安装。故障修复!
牙牙鱼
2010-8-10 21:42
LZ也是传说中的高手啊
xiaodong
2010-8-10 21:57
下回我也试一试呀
新中
2010-9-20 00:18
这问题常见了,就是硬盘主分区逻辑损坏,DM写0一下,1分钟后再PQ下就行了。
