电脑死机
独创永恒
2010-8-7 22:02
电脑死机
刚买的组装机,打开千千静听就死机,运行360打分到一半也死机,请各位指教一下。
309998206
2010-8-7 22:28
赶紧拿去保修啊
凌寒
2010-8-7 22:42
先排除软件问题看一下你系统的进程多不多,机器温度高不高最好找商家帮你处理。
六安远航科技
2010-8-8 09:12
还是先看看主板和U的温度! 看看是否正常!
xiaoxiao9654
2010-8-8 11:56
先排除软件问题,若软件没问题,可能是硬件兼容性不好,这种故障不好修。
sunshine
2010-8-8 16:07
CPU风扇上好没,上硅脂了没。南北桥 烫不烫 优先考虑散热 然后是系统
西太凉
2010-8-10 10:32
估计是系统问题
冰刀一名
2010-8-10 10:51
直接保修...别理这么多.....
xcli168
2010-8-10 11:03
新机子直接可退钱的
txmzj
2010-8-10 13:08
是不是不兼容啊,还是那个坏,还是拿到店里,看看吧。
独创永恒
2010-8-12 10:41
多谢大家的发言,拿去店里测试了一下发现显卡是坏的,换了一个新的就行了。
newlyyym
2010-8-12 11:38
显卡坏了还能进系统吗?
丁丁可
2010-8-13 09:38
先用系统盘自带的检测工具软件,查下硬盘、内存是不是好的。
如没有问题,换个内存试下。
主板和内存不兼容也会出现这个问题。
7545919
2010-8-13 10:06
从装一下系统、有可能是中毒了
yang88498
2010-9-8 12:43
刚买的机器千万别修!应该换货及保修!
fvj0523
2010-9-8 17:09
什么可能都有
