查看: 12149|回复: 16
问个傻瓜的问题,主板可以为CMOS电池充电吗?
发表于 2010-8-5 18:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板可以为CMOS电池充电吗?
看过很多资料说好充的,又有很多人说不好充
发表于 2010-8-5 18:37:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种纽扣电池不是压根就不是充电电池 怎么充啊 汗
发表于 2010-8-5 18:42:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能充!
发表于 2010-8-5 18:46:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
从CMOS电路来看,主板不为电池充电。
发表于 2010-8-5 19:03:07 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
不能充电。被二极管截止了
发表于 2010-8-6 08:38:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
晕  无语  怎么可能{:3_55:}
发表于 2010-8-6 10:21:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
台式机上的主板一般都不能冲电的,有些笔记本上的RTC电池是可以冲电的
发表于 2010-8-6 11:53:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充不了的。。。。
发表于 2010-8-6 12:10:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
其实我也不知道是不是能充,在这里学习了
发表于 2010-8-6 12:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 chen0513 的帖子
不可以  1.COMS电池不是充电电池  2.CMOS电池电路是放电电路
发表于 2010-8-6 19:25:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢大家,我明白了
发表于 2010-8-6 21:09:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不可以,这个电池是不允许充电的
发表于 2010-8-6 21:18:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分两种:
台式机的:现在用3V CR2032锂电池的都不可以充,充电会爆炸的。十多年以前的486、586主板有些用的是NI-CD或NI-MH电池,这些是可以充的。
笔记本的:用CR2032锂电池的都是不可以充的,有些笔记本用的是黄色塑料包着的电池,用两根线接主板上,这种是可以充的
发表于 2010-8-6 21:20:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
判断能不能充的窍门:能充电的电池,外壳都写了容量的,比如3.7V 120MAH
发表于 2010-8-8 12:25:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是不能冲的啊
发表于 2010-8-16 14:57:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不能充电。。。。。{:4_83:}
发表于 2010-8-16 15:27:13 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
主板RTC耗電很少,開機后紐扣電池將不再為RTC供電,而是使用主板上的電進行供電。
