GA-945PLM-S2主板 种种问题头大了
adminxur
2010-8-2 16:57
客户说我的电脑有时候死机 拿到店里检测没发现什么问题也没死机 因为客户硬盘做账的设了密码 我就用自己硬盘装上准备装个系统看看光驱 USB都不能启动 然后从别的机器上GHOST系统装上释放 可以的 进系统USB 光驱一切正常使用 主板南桥散热片很烫 示波器打晶振无波形【但是有电压差】也可以进系统玩游戏 不解啊
设置光驱启动 就一直卡在这里 键盘死机 但是电脑 【—】还在一闪一闪
设置USB启动 就这样卡住了 同样键盘死机 电脑没死 【—】一闪一闪
只能从硬盘启动正常的 这张图没装硬盘
进系统后光驱 USB都正常 技嘉官网找不到BIOS GA-945PLM-S2 BIOS谁有啊 8爪的 SPI
涵山
2010-8-3 01:28
回复
adminxur
的帖子
晶振没波形是什么晶振? 先换晶振 测有没有波形 有电压没波形是不正常的
主板维修学习区
2010-8-3 09:01
http://www.gigabyte.com.cn/Suppo ... aspx?ProductID=2527
这是技嘉官网,你的主板是哪个版本?
海东电子
2010-8-3 09:41
其实这板作工与用料还是不错的,一网吧。200片了快两年,没啥问题。就是常出现不能启动的问题。不认硬盘。加焊SB后解决。
adminxur
2010-8-3 15:59
回复
涵山
的帖子
32.768 南桥的啊 没波形 但可以进系统一点问题没 就是不能从其他设备启动
精艺店
2010-8-3 16:05
都 能 进系统应该跟晶振没 关系
adminxur
2010-8-3 16:09
晚上通宵挂机游戏也没问题 就是不能从其他设备启动引导
月饼
2010-8-3 16:23
晶振有电压没波形是因为示波器的原因才测不到波形。你的问题我更怀疑BIOS。你可以打技嘉FAE电话问下。
adminxur
2010-8-3 17:14
回复
月饼
的帖子
饼哥 25L4005AM2C 8爪BIOS 选择器件 输入多少啊 我的500P可以刷吗?找不到一样的啊
月饼
2010-8-3 22:49
回复
adminxur
的帖子
25l4005a就可以了
三石科技
2010-8-4 10:11
回复
月饼
的帖子
我也碰到一块不触发的二修板,晶振无波形,南桥被人吹过竟然没换晶振,晶振,谐振电容,106换完触发亮机。但32.768还是无波形,示波器是基地的100M,操作没问题,不解。
adminxur
2010-8-4 16:49
回复
三石科技
的帖子
你的是安泰信100M彩色的吧 和我一样 这个晶振就是没波 好像 正常的也没波
我也搞不懂
江苏阳光
2010-8-4 17:00
能开机跟你测试的晶振无关,估计南桥坏,加焊或更换
三石科技
2010-8-5 22:11
回复
adminxur
的帖子
其他没问题的主板都有波形的,就上次那块怎么都看不到波形
adminxur
2010-8-6 09:57
回复
三石科技
的帖子
你的意思是同样主板 好的有波 有问题的没波吗?
三石科技
2010-8-6 13:36
回复
adminxur
的帖子
我是说好板子也有看不到波形的,很奇怪
adminxur
2010-8-6 13:40
回复
三石科技
的帖子
这个听说是示波器问题 就是打不到 正常的
小彭维修
2010-8-9 20:51
我刚好在修这个板子,没有复位,修好了把biso备份出来给你
小彭维修
2010-8-9 21:16
问一下楼主,你的IO烫吗? IT8718F 我的很烫,手里没有这个IO换,要定料。
adminxur
2010-8-10 00:23
回复
小彭维修
的帖子
好的谢谢你 BIOS我要啊 8爪的吧 我的I/O不烫
adminxur
2010-8-10 00:24
哈哈一样的主板 要是修不出来 我打电压给你做产考
三石科技
2010-8-10 02:10
此板IO不烫,内存供电IC好像是ISL6520,IC和上下管易坏,RT9202可以代换。
