HP DV4 笔记本白屏
情人梦
2010-7-30 19:59
HP DV4 笔记本白屏
今天接到一台HP DV4 笔记本 开机显示白屏 INTER平台 PM45+IBM桥 600独显 谁知道怎么回事呢
yanmf
2010-7-30 20:14
白屏看下屏供电有没有到屏接口
博思广达
2010-7-30 20:28
屏供电正常吗
王来练
2010-7-30 20:45
看供电正常吗 在做显卡
chenfuyu232356
2010-7-30 20:56
白屏说明有供电无信号,先换屏线试试或测LVDS总线,再考虑显卡问题
王志佳
2010-7-30 21:29
屏供电正常吗?
淘e时代6
2010-7-30 21:59
chenfuyu232356 发表于 2010-7-30 20:56
白屏原因多哦 多为屏供电不正常 还有就是显卡的那几根数据线呢
yiweipc
2010-7-31 00:11
修过一台屏线松了
tonyxu
2010-7-31 00:51
屏供电问题引起白屏的多一点
chaogushen
2010-7-31 08:43
屏供电问题引起白屏
淮安笔记本维修
2010-7-31 13:40
白屏故障有3个可能,屏坏,屏线坏,主板的显卡问题或者屏供电问题。你可以量一下屏上有没有3.3V供电,如果手头有屏,先换上试一下。如果没有3.3V供电,那么不是屏线就是主板的屏供电了。另外你可以量一下屏线是否有问题。
从小孩抓起
2010-7-31 18:23
白屏故障有3个可能,屏坏,屏线坏,主板的显卡问题或者屏供电问题//
赵新华
2010-7-31 19:09
换块屏试下吧,然后打接口阻值
孙政昊
2010-7-31 19:25
应该先插外接显示器,看一下外接是好的还是坏的,这样可以看出是不是显卡的问题,然后再去找屏的供电什么的
