旭日150,供电,时钟,复位都有不跑码
zijing3000
2010-7-28 16:26
旭日150,供电,时钟,复位都有不跑码
接到一个客户的笔记本旭日150现在电流达到的0.7,供电,时钟,复位都正常,但就是CPU不跑码,刚来时压一下座子偶尔能跑码。以为是座虚了,换之还是一样,这款机器是南北桥集合的855GME换了也不行,加焊了CPU供电芯片结果一样,PCL打阻值正常。现在除了刷BIOS还有别的可能么。因为没有示波器只是用万用表量了一下BIOS片选,没有变化
zijing3000
2010-7-28 17:54
名位前辈给小弟点思路吧
杨业晖
2010-7-28 18:05
压下能跑说明还是那里虚了,可能是那个BGA没有做好,用带灯的测下CPU座子
梧桐叶
2010-7-28 18:07
刷bios先 不过这个不是南北桥集合的吧
zijing3000
2010-7-28 18:18
是集合的,主板上就一个桥,没用带灯测试,也没有编程器啊。晕。我再加焊一下试试
逸风
2010-7-28 19:28
不知道你的是什么示波器
如果是数字的
可以看看BIOS FRAME是否有下抓脉冲
天下
2010-7-28 19:49
CPU供电是多少呢?
孙政昊
2010-7-28 19:56
哥们,我建议你看看你的内存和显卡,我觉得这两个地方应该有问题,也不知道
孙政昊
2010-7-28 19:57
你那个是150的是集显还是独显
博思广达
2010-7-28 20:54
应该还是cpu坐子的问题吧
四十三笔画
2010-7-28 21:11
修过多少台150都是CPU供电芯片虚了啊,楼主这个问题还真没遇到过
楼主修好了请分享下
zfx45
2010-7-28 21:57
直接加3205
肉金
2010-7-28 22:00
这机器修过几台,都是ADP3205虚焊!
杨方斌
2010-7-28 23:05
CPU供电新片 虚汗 LS整洁
chaogushen
2010-7-28 23:57
修过多少台150都是CPU供电芯片虚
包医定死
2010-7-29 07:39
150真没遇到过别的毛病,楼主修复杂了..真接加焊CPU供电心片就行了
zijing3000
2010-7-29 08:05
已经修好了,用的CPU打阻值卡,发现几个点有问题,没办法又换了个新的座上去,OK
陆畅畅
2010-7-29 21:32
加焊3205吧,cpu供电芯片
