标题: 华擎K7VT6-C CPU默认电压高,求降压办法。 [打印本页]
作者: 装甲兔    时间: 2010-7-28 00:00
我自己的1个华擎K7VT6-C 主板,以前因为超频电源管喀嚓后,我用磐正NF2主板的大3脚855NF03L 把4个电源管都换上,大电容也换成固体的了,可以用,就是默认电压高了,本来是1.65 现在是1.70V
华擎K7VT6在boss里有高中低3档电压,我取低档是1.62v。可以正常用,超频用也正常。
问题是想把电脑卖了,如果买家不懂BOSS长时间用1.70V CPU发热很大的。
为什么CPU默认电压高了0.5V? 这个主板的电源管理是  L 6916 ,查资料说可以在电压反馈脚+个电阻降压。
我找不到L 6916的资料,有1个L 6917的PDF
L6917[1].pdf (592.46 KB, 下载次数: 7)
