LENOVO E42L电池开机,适配器不开机
大维修员
2010-7-27 22:03
今修到一台LEVOVO E42L电池可正常开机,用适配器不开机
开机测得单独用适配器公共点电压只有三点几伏,公共点是由电源口经过两个P沟MOS管到达公共点的,测得公共点前端MOS管输入有电压19V,输出到公共点就只有三点几伏了,于是把MOS管取下用二极管直接导通过去,开机测试,便开机了,以为OK了,于是把电池也装上开机,几秒后电流表立马大电流,19V拉低至13V,吓了一跳,以为短路了,后来把充放电MOS全换掉,还是一样大电流,这们肯定没法用啊,肯定会烧电源的,
以为是充电IC ISL6251坏了,于是还是把原来的MOS管还原,把6251取下来测公共点还是只有三点几伏,高手帮我分析一下,还有可能是哪把公共点电压拉低了?
哥们期待中!!!!
逸风
2010-7-27 22:12
应该是ACON无效导致
点火回来可能有问题
查ACON,PU1B 5、 6脚的电压
红尘一笑哈哈
2010-7-27 22:21
楼主找个图纸 研究一下点火回路啊
大维修员
2010-7-27 22:40
大哥能不能讲一下,点火回路是啥个工作原理,能否指点一二
杰伦哥
2010-7-28 00:31
点火回路论坛无边有讲解呢。。
wangjunbo
2010-7-28 00:33
小弟也想知道什么是点火回路??
HQBB
2010-7-28 00:36
期待啊。E42的板不好修
赵新华
2010-7-28 10:12
是前面的那个管还是后面的那个管,前面的直通都行,后面就不要直通,多半会烧东东的,查一下电路吧,其实查不出,那就换一下适配器电路上的电容吧
龙俊钧
2010-8-5 20:55
如果没错的话,应该是PQ17烧穿了,但是,换了之后还是烧穿,换了ISL6251,一样,
龙俊钧
2010-8-5 20:55
有修过这个板的,说说情况
liupinganxinkej
2024-10-5 17:12
LA-3541P 图纸
Intel_仁宝_LA-3541P(965).pdf
2024-10-5 17:12 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.07 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
