标题: 电容有短路,但能开机工作....! [打印本页]
作者: 江云    时间: 2010-7-27 20:03
一科脑黄色小板,经常自动关机.时间不一定.有时三个小时,有时二十分钟...
内存和CPU旁边的电容用二极管档检测有蜂鸣声,阻值有几十K??
不知道是不是这个原因.
好玩不...
各位师父能给点提示么
作者: 张先生    时间: 2010-7-27 20:19
没短路,很正常。估计是散热没有搞好。
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2010-7-27 20:19
电容漏电,充放电失效!换
作者: 夏日得风    时间: 2010-7-27 20:37
你看看电容两脚电压有没
你看看电容两脚电压有没,电容应该是正常的
作者: 主板王子    时间: 2010-7-27 23:27
一般没有这个问题的呀。是你的散热没有搞好吧、、、
作者: 江云    时间: 2010-7-27 23:29
今天回来的时候发现故障机被取走了..用来试机的新电源也被一并卖了.!
汗.,.
明天观察观察./..
作者: 涵山    时间: 2010-7-28 01:00
回复 江云 的帖子
电容阻值小  要先把电容的电换掉之后再漏电  不定时关机一般是温度高引起的  弄好CPU散热 再就是看CPU风扇有没有问题
