设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
网校
鑫豆
迅维商城
商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
这样的情况你们遇见过没?
返回列表
查看:
1370
回复:
8
[求助中]
这样的情况你们遇见过没?
会员202820
会员202820
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-26 14:48:33
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山西晋城 来自
山西晋城
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
板子是478的,现在开机键没有用了。但是只要按下3V电池可以开机。可是没有复位了,点不亮。南桥3。3VSB也只有1。25V,现在就不知道是什么问题。想问一像这种情况一般是哪里出了故障。
点不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求一个B75MU3B金刚版的位置图
华硕g512lv 点不亮,是否带核显
新手:580显卡供电卡在0.8V
戴尔g3 3579开机掉电刷bios
ZX_H110D3 VER:1.1亮机BIOS
求华硕ROGc6h主板点位图测了
挖过矿的显卡是不是问题很多
索泰gtx950 2gd5
RX580有的主板能点亮有的不能
技嘉H81M DS2主板 风扇反复转停不开机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207438
会员207438
当前离线
积分
466
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-26 14:55:35
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
如果你拔下电池,只插电源,3VSB还是1.5的话,那你就打一下PCI A14的对地阻值,1117调节电阻,如果有短路,拆网卡,1394如果还是不行,南桥可能性比较大
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202820
会员202820
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-26 15:40:35
只看该作者
来自: 山西晋城 来自
山西晋城
回复
凝海
的帖子
把电池拆下来就不通电了啊。打阻值只有60多啊,像这样是不是也拆网卡还有南可拆桥了么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207438
会员207438
当前离线
积分
466
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-26 16:17:32
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自
山东潍坊
你的1.5V从哪量到的?你先把这个跟我说一下吧。1117吗?如果1117 5VSB输入正常,输出成1.5V,要么是它本身坏了,要么调节的小电阻坏了,再要么是有短路或是南桥坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202820
会员202820
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-26 16:40:38
只看该作者
来自: 山西晋城 来自
山西晋城
回复
凝海
的帖子
那个1。5V我是从1117的输出脚量的得来的。另外输出脚与1117的有个脚之间连着一个电阻是47X(不是与那个输入的脚)PCI A14脚也是1。5。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
670
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-26 23:09:08
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
有可能是RTCRST电路中的二极管跟电容 或南桥把SB电压拉低了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
408
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-27 00:46:39
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
ybbyjjetg520
的帖子
拆掉网卡试试
还有就是打一下CMOS中间那针的对地值 晶振的对地值 所有USB数据线的值 来判断一下是不是南桥坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202820
会员202820
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-27 09:00:13
只看该作者
来自: 山西晋城 来自
山西晋城
回复
涵山
的帖子
我把网卡拆了,还有的就是之前晶振有一个脚的电压为1.7V另外一个脚为0V。我换了一个晶振之后两个脚的电压分别有0.47,0.6左右的电压。网卡拆了之后可以跑码,但是显示为E7A4之类了。还有的就是OSC灯一直亮着。南桥3VSB还是1.25V。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206076
会员206076
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-28 00:04:54
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
换过1117试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
