标题: ACER 5530G 电池不充电 [打印本页]
作者: jiafu    时间: 2010-7-25 13:11
此机电源通用,不充电,也不放电,进系统看还有12%的电量,在没有电池的情况下怎么判断是电池还是主板的问题。
作者: jackchee    时间: 2010-7-30 16:40
测量充电芯片电压看是否正常
作者: 梧桐叶    时间: 2010-7-30 17:20
  在电池不知道好坏的情况下 很难判断是否是主板的问题
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 0703-from-home.html
作者: davidw    时间: 2010-8-8 22:52
这款机器的充电电路模块很容易烧机的,如果没把握最好先量
