IBM R52 集显,时开时不开电流跑0.7A左右(已解决)
沁园工作室
2010-7-24 16:12
IBM R52 集显, 客户说是时开时不开, 重新换了个南桥,晶振, 还是跑0.7A 左右不上去, 诊断卡跑00 ,不跑CPU , CPU有1v 左右 会热, 北桥电压也有 就是没有 1R8A , 没有内存电压, 按压北桥没变化, 有的时候可以亮机跑码, 大部分基本都不跑 , 加焊H8 PMH TB 故障依然,
待机的时候0.06A 一会儿后会掉到 0.05A 触发后 到 0.7a 左右不亮
有修过的朋友给点头绪,谢谢
问题已经解决了,就是没想到 没有内存供电会导致不跑CPU 跑00 , VCC1R8A不出来,查看点位图配合图纸 才知道此电压为 MAX1993E 所产生,不但给内存供电也是给北桥1.8V 供电,之所以才会不跑CPU是因为北桥没工作起来,查1993E VCC,VDD,V+ 供电条件均正常,开启信号VCC1R8A_NO 也有3.3V 都正常, 把1993e 更换后故障排除,故障为1993E不良
瓷器
2010-7-24 18:17
个人感觉CPU还没过呢。
5960904
2010-7-24 19:55
换个CPU试试 查查1。8V供电管理芯片 和总电管 做下参考
宋来
2010-7-24 21:03
换CPU试下,压下CPU座试下。
生姜头
2010-7-24 21:06
不跑码的时候 看看1.8V的EN信号有没有
沁园工作室
2010-7-25 10:39
故障已修复, 感谢大家的关注,~~ 谢谢!!
华升科技
2010-7-25 11:09
有点IBMT41的意思。。。。一路供电走几处地方,谢谢楼主分享
龙轩儿
2010-7-28 11:40
没有1.8V机器应该保护掉电的吧,为什么没有掉电保护呢
