标题: 长城 E520A 不过内存 [打印本页]
作者: lichangru    时间: 2010-7-24 12:03
标题: 长城 E520A 不过内存
笔记本型号是长城 E520A 刚开始故障是电流0.16 不能开机 经检测没有3.3 5V,更换1902后还是一样没有待机电压,加焊3.3 V 5V 的检测电阻后有待机电压 ,3.3 V5V出来就可以触发了,但接下来却不过内存,各个点上的电压都正成,检测时钟也有。有2块板都是这样。像是通病,高手指点一下。
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-7-24 12:07
你是修料板啊?一般不可能同时那么多故障的,多洗刷刷试试。一台机器要真出这么多问题。搞维修的就会累死了!
作者: 雪人化了    时间: 2010-7-24 12:40
上次修改一个ECS板子,跟长城差不多,反复复位,做了南北桥都不行,搞不定
作者: wxm8638923    时间: 2010-7-24 13:04
有时候你涮一下BIOS会解决问题的,以前我也修过类似的故障,有的涮BIOS就好了。
作者: 王志佳    时间: 2010-7-24 13:17
不过内存的时候电流上到多少?
作者: lichangru    时间: 2010-7-24 14:34
回复 王志佳 的帖子
    0.68a
作者: 硬件专业维修    时间: 2010-8-19 19:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-19 19:48
0。68就是不过内存吗?我看未必,楼主查一下CPU工作条件吧,
作者: hry8232026    时间: 2010-8-19 20:35
你把内存拔下,看看内存是否还跑到0.68
