GA-8I848p-g挡C0
深度电脑电器
2010-7-23 14:12
GA-8I848p-g挡C0
一块848P技嘉主板,跑C0刷过BIOS,本想去换IO的,还有说是CPU座虚焊的多,但因为没并没有修过好多这要的板,还是先查查看,发现供电基本都正常,北桥开机一会就烫手,CPU主时钟在-0.01V到0.25V间跳动,一般为0.00V,还有就是北桥的供电管电压正常,但也是和北桥一样烫手,换过好几个都一样.
此板是不是北桥挂了?
袁晓勇
2010-7-23 14:15
是不是u座空焊用手压着再开机不就知道了吗
凝海
2010-7-23 14:18
跑CO的先刷BIOS,如果不行,带灯座测U座,北桥或是U座问题出这种跑码的案例比较多。
深度电脑电器
2010-7-23 14:36
哦,对了,还有一个没说,就是按着CPU散热片,再开机也是跑C0的,这应该就可以判断为北桥问题了
wzhailang
2010-7-23 14:42
先简后繁呀 先把U做做一遍再说。。。。。。。不行再做桥
龚绍
2010-7-23 17:41
你看一下U座是封装的还是直插的,封装的就做一下咯,针插的90%是北桥了。
袁祖幸
2010-7-23 17:46
搞个带灯假负载测下不就知道了,维修这些工具我觉的还是很重要的!
深度电脑电器
2010-7-23 18:00
回复
龚绍
的帖子
我赞成你的说法,这是478针插的,如果虚焊,按着CPU开机应该代码会跑下,但没有变,再就是在主板背面也可以加焊,我打算弃修,原因是换桥已超出维修价值,再就是也有没BGA机子
涵山
2010-7-24 01:35
回复
深度电脑电器
的帖子
打一下北桥供电管 用灯座看一下U座来判断是否北桥短路 还有CPU时钟电压跳 查一下板上别的时钟正常不正常 CPU时钟不正常 一般为时钟芯片坏 可以先换时钟芯片看看
深度电脑电器
2010-7-24 09:30
回复
打一下北桥供电管 用灯座看一下U座来判断是否北桥短路 还有CPU时钟电压跳 查一下板上别的时钟正常 ...
涵山 发表于 2010-7-24 01:35
我觉得极有可能是北桥坏了,因为供电管对地阻值为70欧了,我判断正确不?
三石科技
2010-7-24 11:59
回复
深度电脑电器
的帖子
70你就判死刑了?那你碰到GPU供电对地为 1 的,你怎么办?
涵山
2010-7-24 14:21
回复
深度电脑电器
的帖子
供电管对地70几欧不能说明什么 更低的值都有 有很多板北桥供电管对起值只有十几欧
乐天
2010-7-24 14:59
不能说想不想去换IO的问题,得查出问题才能去换
先测U座到北桥是否正常
其实我不帅
2010-7-25 13:27
CO 这个码一般是 U座或BIOS问题 大家可以借鉴下 这种问题我修好了很多了
深度电脑电器
2010-7-26 07:58
回复
其实我不帅
的帖子
请大哥,帮我分析下,我这边会是什么情况呢?我都刷了BIOS了还是C0呀
oneman
2010-7-26 09:44
这个Bios好像是 49LF002B的,不太好的编程器刷不好!呵呵,我出现过一次,从技嘉官网下载最新的bios试一下!先软后硬!
