标题: 怎样并联一个电容消除电流声音大 [打印本页]
作者: bingye    时间: 2010-7-22 18:10
标题: 怎样并联一个电容消除电流声音大
我用的是海尔2.0有源音箱,最近电流声音有点大,想加强一下滤波,但是加进其他的元件不太可能,只有更换或者并联一个电容来增强滤波效果。原滤波电容是16V 2200UF的,问题是:一,更换一个比原先UF数值大的电容,多大最好?二,在原电容上并联一个电容,并联多大的,什么型号的。电解的还是其他的。以上这两种方法那种最好?
作者: 王大修    时间: 2010-7-22 18:17
“最近电流噪音有点大”
估计是滤波电容失效了
作者: dahai    时间: 2010-7-22 18:20
用多个少电容并联比只使用一个大容量的电容要好。。。
作者: 梁衍林    时间: 2010-7-22 23:48
音箱有电流噪音,可是你更换的却是电源主电的滤波电容啊?有电流噪音,但肯定不是那个16V 2200UF的电容。那个电容是容量越大越好的
作者: bingye    时间: 2010-7-23 09:31
回复 梁衍林 的帖子
以前我有一个随身听在播放时电流噪音较大,后来就是有人告诉我把电源更换了一只容量较大点的,并且还并联上一个陶制体积较小的电容,效果较明显。我想知道并连这个小电容的型号耐压和uf数是多少。
作者: bingye    时间: 2010-7-23 10:04
我主要想问一下就是在原先的16v2200UF的基础上在并联一个小电容,这个小电容是什么型号的。
作者: 王大修    时间: 2010-7-23 10:07
随身听的干扰源自电机,音箱的干扰来自工频电
作者: bingye    时间: 2010-7-23 10:34
回复 王大修 的帖子
    有什么办法解决吗?
作者: 王大修    时间: 2010-7-23 10:37
我说过,应该是滤波电容失效了、
电容的代换原则是:电压和容量大于等于原值
作者: bingye    时间: 2010-7-23 15:22
回复 王大修 的帖子
谢谢你的指导,我按照你的方法换个试试。
