标题: 用洗衣粉清洗主板效果好(别模仿,仅供参考) [打印本页]
作者: 赣州维修站    时间: 2010-7-21 21:56
手上有近百片的台式机主板,堆在柜子里,近日,有闲空,整理出相当多的OK板,准备去市里卖主板,偶是在郊区整了个小铺子修理,所以,有时会进城采购一些电子废旧物品和出售手上堆集的电子废物。
因为这些主板放的时间过久了,很多灰尘和油状物,看上去有点不雅,那就需要洗干净才行啊,用洗板水是远远不够的,成本太高,其实用家里洗衣服用的洗衣粉就足够了。
准备一个大脚盆,注入几大桶自来水,倒上半袋子立白洗衣粉,摇匀,呵呵,开始工作了,右手拿着油漆工用的大手刷,洗刷刷,洗的真是够靓够美,洗的步骤有三步:一冲二洗三烘干~
说到这里,大家可能会持更多的反对意见,这是可以理解的,进水板咋能用,都有这个疑问,没有错,如果真正进了水的板,那是不行的。但我这儿是清洗,洗干净了要全面烘干,把水份充分蒸干,以前偶尔这样做,但从来没有客人说主板出了问题,最主要是在烘干这个环节上我用了周全的方法:用烘箱烘上六小时,如果大白天有大太阳,那可以直接放在太阳底下暴晒,不用担心水份不干。……我花了一整天,整理洗净了四十多片主板,都是可以亮机的主板,洗后的主板和原貌就是不一样了,新崭崭的,看上去就是舒服啊。
声明:
该方法操作要得当,请大家不要刻意学习,最开始,肯定会损坏一些好主板,损坏了主板不要投诉我哦!
作者: 雪々狼    时间: 2010-7-21 22:12
俺也经常干这些事,有些客户的主板脏得要死,我直接用自来水冲的,哈哈,
作者: 网络一枝梅    时间: 2010-7-21 22:14
呵呵,怎么样不上图,让俺们学习一下
作者: cokecz    时间: 2010-7-22 10:17
的确是能用水洗,关键是要烘干彻底
作者: zhangzupeng    时间: 2010-7-22 14:42
主板只要不通电(CMOS电池一定要拔下来),用水洗主板是没有关系的,因为工厂清洗主板就是用纯净水,关键是洗过后要彻底烘干。
作者: 赣州维修站    时间: 2010-7-25 21:31
以前,我也用自来水洗键盘,洗的真干净哟。
作者: xgywws    时间: 2010-7-28 15:19
在不通电的情况下用水洗当然没有问题了。
作者: cxkjjlb    时间: 2010-7-28 15:28
前几天看基地有一位发帖 洗完后也没烘干 看着干了 就通电开机结果几块板子都挂了  洗版一定要取下电池 晾干烘干后再上电
作者: 赣州维修站    时间: 2010-7-29 00:17
哦,这个小电池会取下来的,已经养成习惯了。
作者: 赣州维修站    时间: 2010-8-3 21:16
自来水洗板要掌握要点就OK。
作者: 859503730    时间: 2010-8-3 22:29
真的吗     自来水可以洗板啊
作者: java007    时间: 2010-8-4 10:46
  这个方法!还是比较危险的!我觉得还是风吹  和毛刷扫。
作者: ibm007    时间: 2010-8-4 15:11
现在太阳这么大···正是洗板的好日子·····
作者: yaagoo    时间: 2010-8-12 22:42
*脏话*,我以为只有我这样干,这里有这么多兄弟都这样啊,呵呵!我的显卡,电源、主板都用水洗。不同是我先用水枪冲一下,然后用油画笔和比较稀的洗手液重点刷洗,再用清水冲干净,然后就是凉晒。
注意两点:
1、主板电池最好取下。
2、风扇最好不要冲洗,里面的润滑油进水会乳化。
作者: frxxz2010    时间: 2010-8-14 11:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cyylwh    时间: 2010-8-15 20:46
自来水中有导电杂质,凉干后会留在板中,难道不会有短路危险?
作者: 黄牛    时间: 2010-8-15 23:12
这是骗人的方法,不信你把洗衣粉放在机箱上,绝对机箱会生锈,洗不掉的擦不掉的,还是洗洁精实在好用。
作者: lokia1368    时间: 2010-8-16 21:59
呵呵!有空我也要试一试。
作者: zw22192219    时间: 2010-8-17 17:09
哈哈 可以找板子试下
作者: zhumyu    时间: 2010-8-17 18:35
关键是要烘干的
作者: jiji0150    时间: 2010-8-17 21:46
自己的U盘放在牛仔裤小口袋里。一开始以为丢了。结果晚上洗裤子泡了半个多小时。还是放了洗衣粉的。发现拿出来后又对自来水冲了一会。以为反正不能用了就没有去特意烘干。直接扔在一旁。运气真好,第二天上班居然还可以用。
作者: 赣州维修站    时间: 2010-9-5 00:20
最近老雨天,有泥石流,还是要注意啊。
作者: 曾勇电脑    时间: 2010-9-5 23:12
  不是吧。。。这样也行。。。有时间也试试哈~~~
作者: 浅笑随风    时间: 2010-9-7 08:46
洗衣粉有腐蚀性吧?会影响电路元器件,你虽然烘干了,但用户在使用过程中会上潮,要是没冲洗完全,日久了就会出问题
作者: clackhuang    时间: 2010-9-7 10:59
我同事最近洗板都洗上瘾了!一收到板就拿到水龙头下面冲!
