查看: 2235|回复: 7
移动硬盘插入电脑,只有鼠标能动
发表于 2010-7-21 15:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
移动硬盘插入电脑,只有鼠标能动,好像死机一样,如何修复?
发表于 2010-7-21 15:32:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可能是硬盘坏了吧,也有可能是供电不足照成的,不行的庆把硬盘拆出来用转接卡接到台式机上用mhdd扫描一下有没有坏道
发表于 2010-7-21 17:35:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我接移动盘台式机能看到多分区,只能用一个分区。
发表于 2010-7-21 17:48:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查查USB VCC跳线
如果接的是5VSB,将其跳到5V上
如果不行
换个好点的电源
发表于 2010-7-21 23:04:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
盒子拆了 单独检测硬盘看看吧
发表于 2010-7-22 09:24:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按你说的方法单独用电源就可以了,谢谢。
发表于 2010-8-3 12:16:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是硬盘坏道太多了吧
发表于 2010-9-13 12:19:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先换个硬盘盒
还是这样 多是硬盘坏道造成的
