联想e290开机短路,电流5a
瑞立科技
2010-7-20 17:03
联想e290开机短路,电流5a
联想e290开机短路,电流5a
联想e290开机短路,电流5a,测场效应管没有短路的。查图纸发现vin对地短路,对短路没什么好的办法。一路一路的断吧,断开pl5。pl19,pl21.,pl22,pl24,pl23,pl26还是不行。还短路。看来只是是招电容了。当拆掉c560时vin不再短路,更换c560解决问题
安康电脑维修
2010-7-21 00:33
这还不简单啊,烧不出来吗?
梧桐叶
2010-7-21 07:10
烧的方法可以事半功倍
