一塊希捷 80G硬盤 每次啟動系統時都 掃描 D盤,怎麼去掉它。
happyzcq911
2010-7-19 16:48
我自己的一塊 希捷 80 G的硬盤 分3個區 在系統啟動時每次都會掃描 D盤 (就是藍底白字的那種)很煩,請問在不換硬盤的情況下 怎麼修復或不讓它每次啟動都掃描。
大毛
2010-7-19 22:04
硬盘扫描看看 有没有缺陷
相信自我
2010-7-20 01:42
D盘格一下试一试,要不就是有坏道了吧.查一下.
一杯2锅头
2010-7-20 10:14
MHDD来ERASE一下,估计会有惊喜的。
happyzcq911
2010-7-20 11:34
回复
一杯2锅头
的帖子
如果 MHDD ERASE 會破壞 MBR 嗎?那硬盤上的東西咋辦?
板修不好
2010-7-20 13:40
会清掉数据的。
Phoenix2005
2010-7-20 18:32
你把D盘的从FAT32转成NTFS就行了
雪々狼
2010-7-20 21:42
把数据移到其它盘下,然后格式化一下就好了
新手学本本
2010-8-3 12:18
备份一下数据,重新分一下区
雪々狼
2010-8-14 18:33
10楼的说法可行!
百里菲翎
2010-8-15 00:27
可以用thdd修下
林中白狼鹰
2010-8-26 15:59
可能有坏道吧,将数据备份,重新格式化一下了
ybbaty7758258
2010-8-26 16:41
扫描一下盘我想是你的硬盘问在查一有没呀别的什么问题你 看看
乔治男孩
2010-8-31 12:18
在DOS提示符下输入CONVERT D:/FS:NTFS试试
ghost25859
2010-8-31 12:38
应该有坏道了!我遇到过这个问题!
龚绍
2010-9-4 17:08
回复
happyzcq911
的帖子
10楼的方法,是最好的办法。我接到一台笔记本,修好开机,每次到那里扫描D盘,就死机,但不用它扫描的话,就可以进系统,
我直接重新分区,做系统,OK!
逍一遥
2010-9-4 19:12
重新做系统试试
374086292
2010-9-13 12:15
如果每次都能正常通过 重装系统就OK了
要是每次都卡死 硬盘指定是有坏道了
