标题: 电路分析有点不懂 [打印本页]
作者: xingshenghui    时间: 2010-7-18 21:23
标题: 电路分析有点不懂
请问 runon 导通后+INV_PWR_SRC 电压时多大呀   这里的电路时什么作用呀
作者: 陈烨林    时间: 2010-7-18 21:33
上面的应该是3V
作者: 豆腐刀    时间: 2010-7-18 21:37
这是一个隔离电路,右边+INV_PWR_SRC是电源盒输出电压,左边是供给主板的电源,两边电压一样的啊
作者: davidw    时间: 2010-7-18 21:39
按照使用的MOS管推断,这是输入的+19V的电压隔离管
作者: 南风面    时间: 2010-7-18 21:59
当RUNON正常时,Q32左边基本等于右边.右边去高压板供电,左边为系统主供电.
作者: 龙争虎斗    时间: 2010-7-18 22:51
RUN-ON 高电使Q29导通,拉低Q32  G极 使Q32  导通, 漏极(D) +INV-PWR-SRC 和PWR-SRC两端电位相等。保护隔离作用。
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-7-18 22:58
隔离电路 不是3V电路
具体原理6楼兄弟说的很清楚了
作者: 汉语但    时间: 2010-7-18 23:16
这里的保护隔离实际应用时什么啊?
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-7-19 11:54
这好象是IBM某适配器供电的高压板的供电图,runon高电位时,输出等于适配器的电压给高压板,
作者: x12files    时间: 2010-7-19 12:52
应该是近似一样,管子要消耗少量电压
作者: 心在飞翔    时间: 2010-7-19 13:31
适配器输入电压是多少,那个就是多少。
作者: 精汇    时间: 2010-7-19 13:40
导通后+INV_PWR_SRC 等于+PWR_SRC减去约0.1伏的压降。Q29是个N 构道的场管。当高电平的RUN_ON到来后。Q29导通。从面把Q32的G 级拉为一半的+PWR_SRC电压。Q32是P 构道场 管。所以此时导通。这是个保护隔电路
