急人!cpu核心电压低
徐宗国
2010-7-18 20:07
急人!cpu核心电压低
一块双敏u690gmx-dm2 pro主板(am2接口),点不亮,测试卡无码,frame、irdy灯不亮。测cpu供电只有1.09伏。上假负载测cpu供电(核心电压)为1.54伏,正常,测vtt电压只有0.94伏,pg1.5伏、复位1.76伏、vdda2.48伏,时钟0伏,ddr2接口pin1为0.94伏,时钟为0伏,其他正常。cpu时钟、ddr2时钟为0伏是因为假负载的原因,换上cpu后ddr2的时钟电压为1.09伏(与cpu供电相同?)。请问高手:cpu核心电压低,会不会是因为vtt电压低的原因?这个vtt与内存pin1(vref)又有什么关系?
ybbyjjetg520
2010-7-18 20:14
你那个电压可能什么给拉底了吧。查查电感电容,看看对地阻值是不是太小了。
come3156559
2010-7-18 20:20
时钟0V?
建议仔细观察下
周二娃
2010-7-18 20:21
AMD主板开机CPU电压1点几伏是正常的。
查其它地方。
徐宗国
2010-7-18 20:22
回复
come3156559
的帖子
上假负载时是0伏,上cpu时是1.09伏,时钟应该是正常的
徐宗国
2010-7-18 20:25
回复
周二娃
的帖子
vtt0.94伏正常吗?
come3156559
2010-7-18 20:28
CPU工作条件都具备了?CPU座无问题?北桥无问题?
我思路是否正确?
周二娃
2010-7-18 20:28
回复
徐宗国
的帖子
正常的,不信你测试好的板子也是0.9V。
chinachenhua
2010-7-18 20:30
回复
徐宗国
的帖子
可以先刷个BIOS
ck530
2010-7-18 20:32
测AMD始终要在耦合电容令一段才能测到
wb041006
2010-7-18 20:45
VTT是一个上拉电压是VDD转换的
具体看这个贴
http://www.chinafix.com.cn/thread-16420-1-1.html
徐宗国
2010-7-18 20:54
回复
周二娃
的帖子
也就是说,cpu电路本身没有问题,那么影响检测卡不走码原因还有哪些?请不吝赐教。
周二娃
2010-7-18 21:43
回复
徐宗国
的帖子
要检测的点太多了,cpu座子的AD线对地阻值,各个关键测试点的电压。复位电压等等。
徐宗国
2010-7-18 22:01
回复
周二娃
的帖子
这些都测过了,如果说vtt0.94伏正常的话,那就都是正常的。再想问下:检测卡不跑码与无码的区别。我的检测卡是无码,提问时不准确,说成不跑码了。
周二娃
2010-7-18 22:07
检查卡并不兼容所有的主板,最好的方法是用示波器看AD线上波形的跳变。
名不好起
2010-7-18 22:36
你的是不跑码吧打总线值刷BIOS如是是NV的先加焊桥
徐宗国
2010-7-18 22:52
回复
名不好起
的帖子
是无码
没钱不行
2010-7-18 23:11
北桥有可能挂了。
沉默无语
2010-7-19 02:53
有兴趣的话,刷个BIOS试试,再不行,焊桥
涵山
2010-7-19 11:28
回复
徐宗国
的帖子
这板电压是正常的 如果是不跑码先用灯座看一下座子 再就是刷BIOS 压北桥【再确定CPU是好的情况下】
徐宗国
2010-7-19 18:06
回复
涵山
的帖子
cpu座不是BGA的,刷了bios,压了北桥,还是不行
徐宗国
2010-7-31 08:20
找到本地一家号称芯片级的维修店,说是北桥、cpu有问题,用锡炉烤北桥,结果板子不能触发了,老板给的结论是北桥挂了。回到家中,自己琢磨,插上电源,发现南桥发烫,测3.3伏对地阻值0.07,测pci A14脚,短路,看样子是南桥挂了。算是对本帖的一个交代。
谭超群
2010-8-8 13:29
换电源IC试一下
尹会胜
2010-8-8 15:51
看一下主板上有没有画伤,而断线的,我发现有几块板,电压都正常,不跑码,仔细查看,是北桥到坐之间的线有几条断了,接好后正常了的!
