明基T31 进系统不能用USB (已解决)
衡阳小丹
2010-7-18 16:58
一老外的机器,拿来的时候半天才解释清楚为USB不能用,外加系统蓝屏,老外的机器,感觉沟通是个问题,
实测,U口能用USB-CDROM 可以引导进PE,但是一旦进入到pe,就不认U盘了,桌面上只有几个零星先早就存入内存缓存的pe文件.....
用自己的硬盘装了个系统,发现很慢很慢,就像是DELL机器无ACIN信号一样慢...U口还是不行~
AMD+ATI啥北桥+sb460的南桥,求思路,,,此板为二修本子,南桥 北桥 pc卡 KBC全被干过,全是焊锡油,,ec还有几个脚的焊盘不翼而飞了,,
求思路,另外这板子还有必要修吗?风险也挺大的,搞不好就挂了~
曰后再说
2010-7-18 17:10
二修的一般都不好解决 好解决人家一修的时候早给搞定了
我一般这样的板子 要么给师傅 要么退回去
曾祥辉
2010-7-18 17:11
应该是南桥的问题
滴答2009
2010-7-18 17:16
如果一修是这样的故障,应该比较好修,可以尝试修下,但担心人为故障,供电,ad线,时钟,有的可能还有刷bios
衡阳小丹
2010-7-18 19:28
板子是能亮,就怕到时候和老外扯不清。
王志佳
2010-7-18 21:24
还是先报风险再修!!!
风枪VS烙铁
2010-7-18 21:54
说清楚后果 再修
平平科技
2010-7-18 22:43
这种不好修要先跟老外说好风险啊修不好板要废了
衡阳小丹
2010-7-19 18:23
已解决,是那个ATI的南桥南桥SB460损坏,,在老外蓝眼眸的注视下 KO了
瓷器
2010-7-19 18:28
你刚才提到的EC有几个脚没了,不处理能行吗?
衡阳小丹
2010-7-19 20:26
查了pdf档 89-92 93基本上是空脚,,
