标题: 三星X10不开机又开机 [打印本页]
作者: 小镊子    时间: 2010-7-18 08:37
标题: 三星X10不开机又开机
之前在别处修过显卡的,后来客人说开机不显,查之,跑代码49,摘网卡正常,修复好,装机,啊哦,开机正常不了,一但正常就非常的正常.
裸跑,偶尔不正常开机, 电源板嘛,寻寻觅觅,单独拔下电源板插电, 咦, 还会有0.05A的电流,不对呀,电源板是给主板供电的, 那电源板出了问题, 查之,电源头旁边的2颗保险电容坏了.
咋会坏呢,这是因为,装机时,碰到了底壳, 底壳全身是导电的,小小短了小路, 把这2个小东西烧坏了. 换之,OK.
作者: 945PM    时间: 2010-7-18 09:08
哎!无语中,所以人为的故障难产啊!
作者: 板修不好    时间: 2010-7-18 11:55
保险电容?好像没听过。。
作者: 小镊子    时间: 2010-7-18 22:46
保险电容有点像电感,银灰色泽。
