标题: 超级IO IT8510E 没有电压输出,怎么办! [打印本页]
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-17 10:07
我的神舟IT8510E这个超级I/O芯片输入的电压都有,但是输出的 48脚GPH0是1.8V、54脚GPH1是1.8V、55脚GPH2是1.05V、69脚GPH3是3.3V,70脚GPH4是5V、75脚GPH5是SET_V、76脚GPH6是1.5V、105脚GPH7是VCORE_ON
就这些脚位,完全没有输出电压,是哪里出了问题啊!谁能解答下!
简单的说就是这个超级I/O芯片从GPH0到GPH7都没有输出电压!
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-17 10:14
这个机器以前是点的亮的,后来我只是看见好像有点不稳定,我就给换了一个这个超级I/O,换了之后,掉了2个电阻,后来看了图纸给补上去了,结果现在点不亮了,只是有个0.04的待机,我把这个超级I/O取下来,还是有0.04的待机,我把原来的芯片在换上去,问题依旧,找了个新的换上去,看到了GPH0到GPH7都是没有电压的输出,我都不知道该怎么查了,到底是芯片的问题,还是其他的问题,但是看到芯片输入电压,完全是正常的,就是没有输出,寻求高手解答!!!
作者: chinachenhua    时间: 2010-7-17 11:35
回复 云天438372619 的帖子
可以先查下那个ON信号
作者: 信宜维修连锁    时间: 2010-7-17 11:42
如果有图纸的就按照图纸上的工作条件去找啊
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-17 23:21
那个地方的ON信号?
作者: 追求更新    时间: 2010-7-18 00:05
     掉料这中问题 最好是你自己认真点观察 IO的旁边  那2个电阻上的电压 去掉回怎么样
作者: 云天438372619    时间: 2010-7-18 15:20
我现在头都修痛了,谁有神州天运Q730S 这个机型的上电图纸呀!天啦,为什么受伤的总是我啊!
作者: 张英豪    时间: 2010-7-18 15:56
这个芯片不好焊。焊不好就挂了。不下8510E就有待机电流。那可能有别的问题
作者: 板修不好    时间: 2010-7-18 17:27
刷个BIOS看看。
作者: 逸风    时间: 2010-7-18 17:34
机器是神州什么型号的
板号是多少?
作者: raulhu    时间: 2010-7-19 21:41
找芯片引脚定义,看有进去的电压正不正常,如果进去的电压没问题,有没有受控电压(ON信号),有受控电压的话看受控电压有没有,如果都有,在判断有没有输出,如果没有输出,大多是坏了
作者: chjunhong    时间: 2010-8-17 10:53
哎,IT8510E我花了10分,居然下载了一个空白的图纸,规大了,请问楼主现在有没有这个芯片的图纸呀,急用。
作者: 云天438372619    时间: 2010-8-19 21:41
BIOS刷了,还是那样,图纸我也是没了
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-19 22:20
本的图纸没有,给你一个It8510的图吧
IT8510E_V0.7.1.rar
1.85 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
