标题: BQ24703充电管理芯片的代换 [打印本页]
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-7-16 12:50
请问各位大侠,惠普NC6400的充电管理芯片BQ6400可以和哪个芯片代换!!
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-7-16 12:52
上面打错了,是BQ24703的充电管理芯片,不好意思!!!急啊!!!
作者: 曰后再说    时间: 2010-7-16 13:02
最好找一样的换上去
作者: chenwenqq    时间: 2010-11-26 17:09
有人知道吗?我今天也有台机器也坏了充电芯片,现在都不知道去那里找,有代换的吗?
作者: hnsylgj    时间: 2011-9-23 18:28
今天有台6910P  也是24703这个充电芯片问题,有人知道可以用24740代换吗?或其它能代换的????
作者: zhongjingyi    时间: 2012-1-10 12:19
我也想知道,
作者: 阿神飞    时间: 2012-6-25 19:46
不能代换的。
作者: 泌阳天胜    时间: 2012-9-11 16:00
好像是不可以代换的
作者: 大界    时间: 2013-3-7 17:52
我也有台24703发烫
作者: wpf8852    时间: 2013-3-7 18:03
能代换的充电芯片感觉很少哦,建议找一样的型号吧
作者: ggjj    时间: 2013-5-8 18:12
建议找一样的型号的,
作者: ggjj    时间: 2013-5-8 18:24
试试这个可以吗
BQ24703_[www.ic5.cn].pdf
544.35 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ggjj    时间: 2013-5-8 18:25
这个可以吗
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-3-23 13:28
你的机器什么问题,我的是充电电流太大,,必须关机充电,不然会电流太大,超过5A 短路,,P沟道,保护隔离的管,,会发烫烧了,,不知道跟BQ24703有没有关系
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-9 09:34
WB笑傲江湖 发表于 2016-3-23 13:28
你的机器什么问题,我的是充电电流太大,,必须关机充电,不然会电流太大,超过5A 短路,,P沟道,保护隔离 ...
测量一下BQ24703的工作条件,把发烫的管子换掉
