关于32.768KHZ晶振的谐振电容
海润
2010-7-14 23:31
关于32.768KHZ晶振的谐振电容
很多时候遇到不启动,然后用手摸一下32.768KHZ晶振的引脚,就会启动。换过晶振,无果,换过电阻,无果。最后换过谐振电容,OK,好一会,放几个钟后,又是一样故障。再换电容,好一会能启动,但是放一阵子后,又不能启动。晕,到底关于32.768KHZ晶振的谐振电容,有什么秘诀吗。
乐天
2010-7-14 23:38
用示波器测一下有无波形,或者查两脚电压差,如果换电容不好用,拆掉电容不用
应该是南桥问题多
hesanfu
2010-7-14 23:41
南桥虚焊了吧
名不好起
2010-7-14 23:41
这一般情况是南桥受潮所致你重植下南桥会解决
涵山
2010-7-15 00:46
回复
海润
的帖子
这种情况都是南桥的问题了 一般是南桥受潮或坏引起的 可以用烤箱烤一个晚上试试 如果不行的话就要重植了 重植 不行就是南桥坏了
小门
2010-7-15 09:56
我是烤南桥好的 毛病差不多
bzxdnwx
2010-7-15 10:28
这种问题大部分集中在845的主板上,我遇到过两张。也的确如楼上的所说,加焊南桥就好了,就是不知道能用好久?
终极一刀
2010-7-15 13:31
是 SB的事,最好换一个
宏翔维修
2010-7-15 15:29
最好换个南桥,我也遇到此例故障后来换了南桥才彻底排除故障。
晴空流星
2010-7-15 15:44
这种问题也遇见过,
我解决的方法是,先把俩电容都换了,不解决
去其中一个电容,留一个电容,这样问题解决。但是这是为什么还是没有搞清楚??
海润
2010-7-19 10:50
有的主板可以拿掉两颗电容不上,没有问题。正如楼上说的,只留一个电容,有的主板可以,有的主板不可以的。我也试过,感觉有点奇怪。现在我的方法是:找相同架构相同品牌,电容同样颜色的代换,一般都可以解决。
