GA-945GCM-S2C供电,时钟正常,复位不正常,CPU不工作,没头绪了```
简简单单LIU
2010-7-14 23:04
G
A-945GCM-S2C技嘉板,PCI槽已经复位,但是量得PCI槽A15脚只有1.5伏电压,正常3.3,点复位针电压没跳变,用示波器量这个脚的电压,都有双杠波形了,正常这个脚应该是一个电压,没有波形的吧?还是依据步骤,首先检查了主板各个供电,全部正常,时钟的测试点也有波行,惟独一个地方不正常就是A15只有1.5 IDE2脚只有2.3,伏,跑了A15脚的线路通过一个电阻跑进南桥了,电阻换了,电压还是不起,请各位帮忙指点一下,是什么原因导致PCI槽A15脚电压偏低,从而CPU不工作,8718代GB的IO换了,我有点怀疑南桥,期待高手指点一下,谢谢!
(62.75 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2010-7-14 22:39 上传
海润
2010-7-14 23:08
建议你最好找下电路图,因为技嘉的还是比较容易找的。然后可以依据你的判断结合电路图跑线,综合一下,再做定论。
简简单单LIU
2010-7-14 23:18
回复
海润
的帖子
去哪找这种电路图啊?网上和官网上好象找不到
我,不知道这是哪的故障,如果没人指点的话,就算找到电路图可能也修不好,
乐天
2010-7-14 23:24
网卡和IO,南桥,都有可能
chinachenhua
2010-7-14 23:30
回复
简简单单LIU
的帖子
I/O盘边有个71H14的门电路换个试试
简简单单LIU
2010-7-14 23:41
回复
chinachenhua
的帖子
没有门芯片
chinachenhua
2010-7-14 23:50
回复
简简单单LIU
的帖子
那看下I/O的68PIN的电压是多少
涵山
2010-7-15 00:36
回复
简简单单LIU
的帖子
开机看一下测卡上面的复位灯会不会闪一下 如果不会闪 查ATXPG 与VRMPG有没有到南桥了 ATXPG可能会进IO 再由IO发一个PG给南桥 PG到南桥没复位那就是南桥的问题了 如果会闪一下 点复位针复位灯不会闪的话 那么复位开关针进南桥 没复位发出 PG正常也是南桥的问题
逸风
2010-7-15 10:07
这个板子的VRM是直接进了南桥的
ATX PWOK应该是进了IO
这连个信号应该首先查
还有就是南桥输出的PCIRST信号一般是进了一个7414电路后,转换成若干个RST信号
查查这个信号是否正常
上帝天空
2010-7-15 11:33
南桥,有可能挂了
简简单单LIU
2010-7-15 19:35
回复
涵山
的帖子
谢谢涵山兄的热情回答,开机诊断卡由亮到灭,会闪烁一下,就是点复位针,复位灯不会闪,复位电压无变化,真的是南桥坏了吗?
简简单单LIU
2010-7-15 19:37
回复
逸风
的帖子
我跑了PCIA15脚的线路,它是经过一个电阻直接进南桥的,
没有发先现这个板有7414门芯片啊
我来了呀有人
2010-7-15 19:54
把网卡,1394的复位脚挑起来看下,这个不一定是南桥坏,
zqligoli
2010-7-15 19:58
这个板子的VRM是直接进了南桥的
涵山
2010-7-16 01:23
回复
简简单单LIU
的帖子
开机诊断卡由亮到灭,会闪烁一下 说明南桥自动复位完成了 也得到了两路PG 手动复位没有
就查复位针电压 再从复位针跑看一下进那里了 再就是点复位的时候 测一下主板上CPU IO 网卡 PCI PCI_E 等所有复位没有还是某几路没有 如果所有没有 针又进南桥了的话 那么就是南桥的问题了
ck530
2010-7-16 22:08
先拆了网卡 在换I/O
