标题: 华硕X51RL维修一例 [打印本页]
作者: 温州本本维修    时间: 2010-7-14 17:22
标题: 华硕X51RL维修一例
本人第一次发贴,希望能抛砖引玉。今天接手一华硕X51RL的笔记本,目测无进液,也没有维修历史!去外壳,接电,测3V 5V 1.2V正常,待机0.04,上U,内存触发,电流到0.87回到0.72不动,用示波器测内存阻值卡SPD有波形,VCORE 电压1.12V,1.05V 1.8V电压正常。在远程培训时老师讲到,如果SPD有波形,内存不过的情况下,可以考虑刷BIOS。于是,费了好大的劲,BIOS本体是SST39VF040,因为不懂这方面的技术,找了个SST39VF020和SST49LF040,结果,第一个因容量小,第二个编程供电不一样。在找不着相面的BIOS的本体情况下,我做了原始BIOS备份,再重新刷BIOS,结果上机,触发,呵呵,电流一路跳,三灯一齐闪,屏亮了 !附上华硕X51RL的BIOS
X51RL204AS.rar
436.2 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 月饼    时间: 2010-7-14 23:15
下回可以发2个帖了。呵呵一个原创。另一个 BIOS的发到BIOS版块。在这个帖子里引用一个地址就好了
作者: 诚惠笔记本维修    时间: 2010-7-15 22:44
说了半天,就是重耍BIOS救OK了。
