标题: 数据放在D盘 后被ghost了 系统。 [打印本页]
作者: 段沧海    时间: 2010-7-6 17:10
管家婆备份的数据放在D盘, 后来客户做系统的时候不小心做了D盘.请问如何恢复. 用什么软件好一些.歇歇
作者: 段沧海    时间: 2010-7-6 17:12
D盘的系统都做好了 进了系统才发现C.D.E 都被做了系统.D盘放的是管家婆的备份数据.E盘放的是客户的自己资料 照片之类. 这样能用恢复软件能恢复呢.
作者: 张先生    时间: 2010-7-6 17:15
如果被GHOST覆盖掉的数据恐怕没有人能做出来,如果数据放的靠后没有被覆盖掉,知道数据文件后缀,可以恢复。
如果D盘只有管家婆的数据没有别的,那基本没有什麽希望了。
作者: 彩云科技    时间: 2010-7-6 17:26
可以恢复,我试过,用“易我数据恢复向导V2.0”,把一客户本本的硬盘全盘分区,后说有好多珍贵图片,没法试着恢复一张不少,时间比较长,数据恢复一小时大约一个G!!!
作者: 彩云科技    时间: 2010-7-6 17:49
如果楼主在南昌附近,可以带硬盘来试试,同行我不会收费的。
作者: 段沧海    时间: 2010-7-7 13:01
回复 彩云科技 的帖子
    谢谢哈.兄弟. 简单的数据恢复我自己还是可以的. 可惜这次是GHOST覆盖掉的.
恢复的一些内容都是安装系统的时候出现的.例如一些临时文件和sysprep文件夹 之类..
作者: 段沧海    时间: 2010-7-7 13:36
如果真是全盘格式化或者全盘重分区用diskgen就搞定了. 可惜ghost覆盖 不会搞啊.痛苦..
作者: 东海之鲲    时间: 2010-7-9 14:37
LZ到底做了什么操作,看不懂。
作者: 格式化!!    时间: 2010-7-9 14:54
谁教我做数据恢复
作者: 飞速    时间: 2010-7-9 23:53
晕,这样的没办法的吧?如果没ghost的话就好办多了
作者: 梦飞船    时间: 2010-7-11 17:07
用GetDataBack试试
作者: wxiqing    时间: 2010-7-12 20:52
用EasyRecovery 扫一下D盘,选ntfs和fat32各扫一次,能拿回多少算多少,被覆盖的数据就别和他较劲了。
作者: 百里菲翎    时间: 2010-7-17 23:00
扫描事下策,
作者: 广东小兵    时间: 2010-8-15 20:08
覆盖了的数据一般不行了
作者: 追赶的雁    时间: 2010-9-7 11:09
用易我来恢复
