标题: 发两张联想 B450 的集成主板 图 [打印本页]
作者: xb82127    时间: 2010-7-2 21:53
板号是LA14 09212-SA
板号是LA14 MB 09212-1
这两块板都 是联想 B450的, 可型结构不一样哦, 我圈出来的是两个明显的不同 .这两块板不能替换啊. 望各位 换这个型号板的朋友 要看仔细啊.
作者: 四十三笔画    时间: 2010-7-2 22:25
是啊,楼主你发的图呢。
作者: xb82127    时间: 2010-7-2 22:39
回复 霉霉老修 的帖子
    我重新又发了一次 现在可以看到了
作者: 凝海    时间: 2010-7-3 16:28
第一个确定是没有私修过的吗?本本光驱上面有没有两个USB接口?
你发的主板图片左边那个接口是扩展USB*2的,我见过的B450都有那个接口。
作者: xb82127    时间: 2010-7-4 10:53
决对没修过, 我仔细 看了, 上面那块哪本就没有USB 这个排线接口
作者: 樱蓝    时间: 2010-7-4 15:51
网卡接口那里没看出来
作者: 影子冷锋    时间: 2010-7-6 12:38
VGA接口那一个更凹一个没有那么凹。。。。。装机时应该会装不上吧。。。。。是不LZ
作者: xb82127    时间: 2010-7-7 18:09
回复 影子冷锋 的帖子
    眼力好啊, 是的,装不上, 除非把那多余的剪除,
