修笔记本的大哥进来摆哈!
云海
2010-7-1 15:31
修笔记本的大哥进来摆哈!
我是刚学笔记本维修! pg信号怎么看? 一般的机器常用的系统电源管理芯片都有哪些? 要正常开机 需要些什么信号? 哪位大哥赐教下!
济南李海民
2010-7-1 16:49
pg是电源驱动芯片能否正常工作的标志。正常开机的硬件条件有三个:1、供电。包括CPU、南北桥、时钟芯片、内存、显卡以及BIOS芯片等的供电。不同的芯片需要的电压是不同的的;2、时钟。主要有32.768KHZ实时时钟、14.318MHZ主时钟以及相应产生的CPU时钟、内存所需的时钟等。3、复位。主要产生于南桥芯片(有的有专用的小复位芯片),但是CPU得复位不是南桥直接送达的,而是通过北桥对CPU复位的。这些条件均满足,才开始软件方面的工作了。
myhome31
2010-7-1 17:36
MAX:1631 1632 1999 8734 8744 1901 1902 17003 1533 1537
ISL:6232 6235 6236 6237
LTC: 1628 3728
TPS:51020 51120 51125
SC:1403 1404
小皮皮
2010-7-1 17:37
最好是好好看看时序方面的 盲修没有用的
hansey520
2010-7-2 23:54
要回看电路图加时许什么都清楚拉
嘉兴小姚
2010-7-3 16:05
从基础学起吧
智程电脑维修
2010-7-3 16:23
那我们差不多,刚刚才接触本本
