INTEL D865PERL主板找不到键盘鼠标。
张汉卿
2010-6-30 09:37
开机显示键盘鼠标Disabled USB口Enabled键盘灯亮按键无反映, 换键鼠不管用。用万用表测键鼠接口供电正常,
键盘时钟为4.89V,鼠标口没有。键盘数据口也是4.89V。打阻值 键鼠接口时钟,数据都 是743,供电是605,请问怎么解决,
lsjws
2010-6-30 09:43
换usb键盘看能用不?能用就换个IO试试
张汉卿
2010-6-30 10:40
没事了。我裸板试没问题 。就找毛病,后来拨掉了光驱,就没问题 了。但不知道为什么光驱坏了会造成键盘鼠标不能认的问题 。
真无敌
2010-7-4 22:39
是电源的功率不够吧!
张汉卿
2010-7-5 11:13
电源换过了。
破天者
2010-7-5 13:19
光驱是由南桥控制的呀!怎么会跟USB有关系呢不解!高手分析一下
