标题: TOSHIBA M200有一条内存槽不能用,谁修过这种故障 [打印本页]
作者: 修本本修    时间: 2010-6-29 11:38
作者: 修本本修    时间: 2010-6-29 11:43
再说明一下,北桥和内存槽都换过了,电压时钟都正常
作者: 小龙大    时间: 2010-6-29 11:44
仔细观察,内存槽是否虚焊,还有就是北桥虚焊或损坏,会引起其中的一个通道不能用。
作者: 维修公司    时间: 2010-6-29 11:49
看内存槽本身是否有问题
作者: nbv98700    时间: 2010-6-29 12:45
我修过是AMD的CPU坏了,不能插俩条内存
作者: 金发    时间: 2010-6-29 12:55
内存插槽有可能短路或者虚焊
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2010-6-29 15:11
对比两条槽有没有阻值不一样,或者PCB OPEN了。。这个要仔细查
作者: 龙横四海    时间: 2010-6-30 00:07
我有修到过这个机子花屏,做北桥后不花了,可内存上面的槽不能用,要么能用也很容易死,后来直接叫客户用一根条子了事了
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-7-4 13:33
打值卡。。打下北桥地址线和数据线 对地阻止都差不多的。。有个别大了。。就是脱焊。。。有个别很小的就是。北桥坏了。。
作者: 笑客    时间: 2010-7-4 13:43
再做个北桥咯。。。。。话说做BGA才是王道/
作者: 南通小王    时间: 2010-7-4 22:08
有可能是io有问题
作者: beyondghost    时间: 2010-7-4 22:56
有可能是南橋虛焊或內存周圍的元件損壞,有可能是IO
作者: 小镊子    时间: 2010-7-4 23:27
对于这种情况,我遇到过,换过槽和北桥故障依旧时,把两个内存槽都拆下,不过内存的槽焊入过内存的槽位上,耶耶……  可以过内存,那么排除槽本身问题,那平行测槽脚,即两槽脚位平行量,花点耐心,呵呵,找到了,是有二根两槽共用的线断了,接上,OK。
作者: 主机    时间: 2010-7-5 09:15
两个内存槽对比量阻值呀,用指针的量比较好
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-7-5 11:48
北桥换个
作者: wangdong    时间: 2010-7-7 15:09
量一下阻止!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-7-7 15:19
如果是945PM的北桥的话你就换芯片吧  我修到过的
作者: QQ297000278    时间: 2010-7-7 22:25
这位朋友说的可以尝试下。
作者: 麦克风123    时间: 2010-7-8 15:56
这机器单插下槽是不开机的同时插两根试一哈
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-8-6 22:15
打一下值阻吧,应该是北桥空焊
作者: 孙政昊    时间: 2010-8-6 22:27
楼上说的对,有好多机器有这个毛病,两条都的时修才好用的
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-8-8 10:05
我有个965 的东芝也是那样 没搞了
作者: 板修不好    时间: 2010-8-10 18:44
把那些内存上的排阻也换一下。
